Du musst die Wischerarme abnehmen. Unten an den Wischerachsen die Plastikkappen abnehmen, dann siehst du Muttern mit SW 13. Diese Lösen und Arme abnehmen, ausrichten und wieder montieren.
Arme abnehmen ist aber nicht so einfach. Nimm WD-40 und ne Rohrzange. Die dann von oben mit der einen Wirkstelle aufs Gewinde und mit der anderen Wirkstelle unter den Wischer, sodass der Arm vom Gewinde gedrückt wird.
