hi leute
habt ihr das problem auch das euer a3 innen aneist???
was kann man da gegen tun??
hi leute
öhm… nö… solche schlechten angewohnheiten hat eigentlich kein audi.
Sowas hatte ich bei meinem Corsa aber beim A3 noch net aufgetreten.
pollenfilter wechseln
Ein einziges Mal hatte ich das beim Audi auch schon. Wenn die Temperatur entsprechend niedrig, und die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch ist, kann das schon vorkommen (auch, wenn Du mit einer nassen Jacke einsteigst) Am besten, Du stellst das Gebläse dann sofort nach dem Start auf die Frontscheibe. Auch wenn da noch keine Warme Luft kommt - es ist schon gut, wenn Die Luft im Innenraum bewegt wird, auch dann läufts nicht mehr an.
Gruss Andi
naja ich schalte derzeit mein gebläse eigentlich immer sofort voll auf die frontscheibe - bei uns isses momentan oft kalt (-15° etc)
dennoch is es mehr als nervig wenn da innen was anfriert?!
kann man die scheibe eventuell irgendwie ein schmieren" etc ?!
Normal ist das nicht. Würde mal alle Scheiben gründlich reinigen und mal die Fußmatten zum trocknen raustun. Evtl. mal schauen, ob der Pollenfilter feucht ist.
Was auch hilft um mal die Lüftungswege trocken zu kriegen: 10-15 min auf heißeste Stufe und mal durchblasen.
