Schaltwippen und MFL nachrüsten
Guten Tag, ich habe mir einen Audi A3 8p Bj 2010 gekauft mit dem 1.6TDI und Automatikgetriebe. Ich habe schon schmerzlich feststellen müssen, dass man warum auch immer keine LED H7 Leuchtmittel von Osram und Philips nachrüsten kann. Jetzt wäre meine Frage, kann man wenn bis jetzt nur das Standard Lenkrad verbaut ist, nur durch Wechsel und codieren ein Lenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen nachrüsten, oder braucht es zum freischalten der Funktionen auch noch ein extra Steuergerät?
Vielen Dank schonmal im voraus
2010 hat normal das hight Steuergerät drin austauschen. Kabel vom Airbag nicht vergessen codiern fertig
Und warum sollen die h7 nicht passen ? Welche ww hart du Serie verbaut ? Osram hat doch das led nachrüst Kit im Angebot
Ja es gibt die H7 nachrüstlösungen, die sind meines Wissens nach aber nicht zugelassen für die Faceliftscheinwerfer. Die Schaltwippen kann man dann auch ohne Probleme nutzen nach dem einfachen codieren?
2009 model hatte es nicht drin für das Mufu. Am besten beim Codieren mal das Steuergerät auslesen. Codieren musst du dabei so oder so.
Auslesen lassen macht Sinn. mein 2009er hatte nämlich alles für MuFu drin, brauchte nur die Tasten und codieren
