Der ADAC prüft Kupplungen?
Das solltest du selbst merken, ob sie noch geht oder nicht.
Wenn du eingekuppelt mit Vollgas nicht mehr vom Fleck kommst, dann ist sie defekt.
Wie äussert sich das beim Runterschalten?
Kracht es oder sperrt das Getriebe einfach?
Im Winter war meine Batterie defekt. Der ADAC hat mir geholfen. Bei der Gelegenheit habe ich das Problem mit dem schalten angesprochen.
Daher kommt die Aussage vom ADAC.
guck mal ob den schaltarm irgendwas blockiert. dafür muss der luftfilter raus, also der gesamte kasten. bei mir war ein wasserschlauch im weg, dann flog mir immer der 3. gang raus.
