Hab seid geraumer Zeit das Problem das direkt nach Zündung an der Lüfter an geht zu dem geht meine Klima trotz neuem befüllen nicht.
Sommer ist zwar eigentlich rum, aber hab demnächst etwas Zeit intensiver danach zu suchen.
Über das Thema finde man ja auch einige Beiträge, jedoch die üblichen verdächtigen wie Doppeltemperaturgeber ist neu rein gekommen und von den Lüftersteuergeräten hab ich 3 andere bereits liegen und versucht ohne Änderung.
Von daher glaube ich mir mal den Kabelbaum genauer ansehen zu müssen da wäre es super wenn mir jemand entsprechende Auszüge zuspielen könnte. Bin aber auch für andere Hinweise dankbar.
Hallo Lex17, ich habe vermutlich genau das gleiche Problem. Die Lüfter laufen sobald die Zündung aufgedreht wird, laufen sie bei dir auch weiter, wenn du die Zündung wieder ausmachst? Bei mir laufen sie weiter, bis ich kurz die 30A Sicherung am Sicherungshalter auf der Autobatterie ziehe. Dann kann ich sie gleich wieder einstecken. Die Magetkupplung der Klima bekommt bei mir keine 12V. Wenn ich diese direkt mit 12V versorge läuft die Klima.
Für einen Schaltplan muss man das Baujahr wissen, da es verschiedene gibt. zB 1997, 2000, 2001.
Mein Problem ging aber los, als ich von VFL auf VL Klimabedienteil umrüstete. Das ging so ca 2 Jahre mehr oder weniger gut. Bis ich einen Schmorrbrand in der Klimaleitung hinter dem Amaturenbrett bis zum Druckschalter hatte.
Jetzt ersetzte ich den kompletten Klimakabelbaum von einem 2001 FL, dabei wechselte ich auch den Druckschalter und das Klimalüftersteuergerät. Trotzdem habe ich oben aufgeführte Probleme.
Die Schaltpläne ´97, ´00 und ´01 habe ich liegen. Welchen würdest du benötigen?
LG Leo
Nach langen Suchen, Messen und vermutlich auch sinnfreiem Tausch von Teilen (Thermoschalter) ist das Problem nun weg bei mir.
Ursache war Total einfach, die Sicherung 16 für Magnetkupplung/Zusatzwasserpumpe war defekt.
Auch wenn das hier schon ein paar Jahre her ist. Gibt es die Möglichkeit die Schalpläne zu bekommen? Habe allerdings 99er Baujahr. Würde 97er und 00er nehmen und schauen ob das passt.
