kann mir jemand sagen, ob der Schalthebel des Facelift Ambition auch in ein 99- iger Ambition Model passt? Fahre einen 1,8 mit 92 KW. Das es Unterschiede zwischen einem 1,6 und einem 1,8 Liter gibt, wurde hier ja schon oft besprochen. Preise wären auch nicht schlecht.
Gruß Marc
| Quote: |
schau mal hier: http://www.a3-freunde.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=2916&forum=7&24
Sollte Dir weiterhelfen.
Gruss Oliver.
Hallo habe den Umbau hinter mir. Fahre auch einen 1.8er. Du musst nur das Leder ziehen, so, dass es über den rahmen passt, denn der vom Facelift ist kleiner. Du musst also den alten wieder hernehmen. Ansonsen schauts echt fett aus!
