Vermutlich habe ich ein Problem mit meinen Schaltern für die Aussenspiegel. (Ich kann weder links noch rechts versellen). Kann mir jemand sagen wie ich an die Schalter rankomme? Ich habe schon eine kleine Schraube innen im Türgriff endeckt. damit konnte ich die Innenverkleidung vom Griff abnehmen, aber dann bin ich nicht mehr weiter gekommen.
Danke für eure Antworten!!
(P.S. Sicherungen hab ich gecheckt, daran liegt’s nicht)
hallo
richtig die türverkleidung muss weg.
dann den stecker vom schalter abziehen (irgendwo ne nase ziehen oder drücken).
der schalter selber ist gesteckt - musst nasen zurückziehen dann geht er raus
cyber
Guck erst mal ob die Sicherung in Ordnung ist. Normal fallen ja nicht gleich beide Spiegel aus.
Boris
