Sat Anlage oder Kabel TV
Hallo zusammen,
bin gerade am umziehen und bin am überlegen, ob ich mir ne Sat Anlage holen soll (hab bisher noch keine) oder Kabel nehmen soll. Die Schüsseln und Receiver bekommt man doch fast hinterhergeschmissen, von den Kosten ist wohl die Sat Anlage auf längere sicht die attraktivere. Wo liegen die Teile preislich wenn man so nen digitalen Anschluss haben möchte für ProSieben z.B.? Bzw. hat jemand nen Kauftipp?
schönes WE, grüsse!
es kommt drauf an…
wenn du etwas gutes haben willst
Humax PDR 9700
Kathrein CAS 90
dürfte aber bei ca 400 Euro sein
alternativ Ebay
kompl. Anlagen mit rec. ca 100-?
+ Dieser Beitrag wurde von schrubby am 06.05.2006 bearbeitet
Was ist mit DVB-T?Das haben wir,ist auch nicht schlecht.
Bei DVB-T hat man nicht alle Programme, die man bei SatTV/Kabel hat.
Die wichtigsten hat man,mehr brauch ich nicht,außerdem kommt das alles noch,ist ja noch ziemlich neu.
Da der Empfang aller auf ASTRA befindlichen Sender demnächst Grundverschlüßelt werden soll, unbedingt beim SAT-Empfänger auf eine Einsteckmöglichkeit für die Codekarte (wie für Premiere) achten. Dadurch würde übrigens der komplette SAT-Empfang kostenpflichtig. Siehe:
http://www.satundkabel.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7152&mode=thread&order=0&thold=0
Auszug daraus:
Ich kann dir für den digitalen SAT-Empang den Topfield 5500 PVR empfehlen. Ist ein Festplattenrecorder, der gleichzeitig zwei unterschiedliche Programme aufzeichnen und ein drittes zum schauen auf den Bildschirn bringen kann.
Viele Grüße
Kann dir von einem Sat-Digitalreceiver nur abraten, nämlich dem Humax F2 Fox oder so ähnlich. Hab den seit ca. 3 Jahren und des ist einfach katastrophal mit dem Teil. Die Uhrzeit ist von Programm zu Programm unterschiedlich und stellt sich erst nach 10 Minuten ohne Programmwechsel wieder reichtig ein, die Programmauskunft lässt sich oft gar nicht abrufen oder nur für die folgenden 2 Stunden, der Ton ist manchmal beim Durchzappen weg, Bild bleibt ab und zu hängen, Programme einspeichern ist ein Riesenaufwand, weil erst alle 2000 durchgescannt werden, manueller Suchlauf klappt nicht… schrecklich.
An derselben Sat-Anlage hängen noch zwei weitere Digitale Receiver, so Billigteile ausm Conrad und die laufen wie ne 1 und haben die Probleme nicht.
Das trifft sicher nicht auf alle Humax-Receiver zu, sondern wohl nur auf den oben genannten. Aber da das Teil mal richtig teuer war, bin ich doch auch nach 3 Jahren noch immer enttäuscht.
Kann dir auch die Topfield Receiver wärmstens empfehlen. Hab meinen TF5000PVR (HD Receiver mit 2 Tunern) seit ca. 4 Jahren und bin sehr zufrieden damit ( kann damit auch 2 Programme gleichzeitig schaun bzw. aufzeichnen und ein 3. schaun.
