darf ich mal fragen warum da auch die nebler fehlen? hab schon paar S3's gesehn woe die nebler fehlen
Weil's kein S3 ist und der serienmäßig keine Nebler hatte. ![]()
Bei den meisten dürfte die Luftzufuhr eine Rolle spielen, da die Ladeluftkühler dahinter sitzen - zumindest beim S3
Sind die GFK-Kotis noch breiter als beim S3?
Steht richtig gut da dein A3. Leistung stimmt auch. Schöner FMIC würde ihm gut stehen… TOPP
Da hat katzenbisi recht.
Ich baue über den Winter auf Front-LLK um.
Die Gfk-Flügel sind pro Seite 2.1cm breiter, sprich 6mm breiter als S3 Flügel.
Danke dir!
FMIC und Bremsenumbau steht gerade an.
Bitte mach eine Vergleichsmessung der Ladelufttemperatur. SMIC zu FMIC. Danke. ![]()
Mach ich. Temp-Werte des SMIC im Sommer habe ich bereits - daher auch der Umbau. ![]()
Wirklich alles richtig gemacht
nur hinten könnte er ne etwas größere Bremsscheibe vertagen ![]()
Ist schon in Arbeit. ![]()
Danke!
