Sägen im Leerlauf beschleunigen ohbe Veränderungen der Gaspedal stellung
So bevor es ärger gibt ja ich habe geschaut und auch alles mir so durchgelesen was in meine Richtung geht . Aber leider immer noch nicht fündig geworden. Also ich habe einen 1.6 102 PS Benziner BJ 2003
Mit dem schon nervigen Problem das er im stop and go Verkehr gerne zwischen 1300-1700 Umdrehungen sägt im Leerlauf meisten hilft ein starker Gas Stoß damit er sich wieder fängt oder bei Konstaner Geschwindigkeit z.b 70 oder 80 er spontan Mal Gas gibt . So LMM wurde getauscht Drosselklappe ist sauber neue Zündkerzen sind drin genauso wie eine neue Ventildeckeldichtung ein neuer Kühlmittel Temperatur sensor ein neues. Thermostat Gehäuse und Mengen an Dichtungen und Schläuche und der Motor ist dich er wurde im wahrsten Sinne des Wortes im Bremsenreiniger gebadet nirgends eine Falschluft Reaktion also ihr seit meine letzte Hoffnung wieso sägt der Motor immer noch. Im stop and go Verkehr wenn es warm ist wieso beschleunigen sporadisch der Motor bei Konstaner Fahrweise??
drehzahlgeber mal getauscht? sagt der Fehlerspeicher was?
kannst du die Drehzahl konstant halten? also wenn du das Gaspedal in einer konstanten Stellung hälst, bleibt die Drehzahl gleich?
Also ich hatte den Servodrucksensor im Verdacht habe ihn gewechselt nicht desto trotz sägt er weiter wenn ich den Stecker ziehe läuft er ruhig.
Fehler Speicher zeigt an Sensor Signal unplausiben aber sporadisch jetzt vermute ich das das Kabel einen Bruch oder wackel Kontakt hat
Orginalteil? …
