S3 Umbau
hast du ein Bild wo man genauer das Ergebnis sieht?
Is alles in dieser Gallerie!
Sonst hab ich leider keine Pics mehr!
Kann im jetzigen Zustand welche machen wenn du willst?!
Wer findet den Fehler im Bild?:fuchs:
Super Umbau!!!
Ich weis! Ich weis!
Hab aber schon BBS Kappen!
Danke! War genug Arbeit!
Wie haste das hinten mit den Kotflügeln hinbekommen? Haste die gezogen? Werde meinem A3 vielleicht auch die S3 Optik verpassen. Vordere Kotis und Seitenschweller sind ja nicht das Problem. Weiss nur nicht, wie ich Radhäuser hinten so breit bekommen soll.
Ein Tip wäre also nich schlecht :biggrin:
Was sind das genau für Scheiben? 312er nehm ich an?
Danke für´s Kopliment! =)
Sind aber Standard 256mm Scheiben(Zimmermann)!
Auch zu sehen am Schriftzug auf dem Sattel: FS-III
@cpohle
die Seitenweller sind schon ein Problem, weil die vorne, hinten und oben nicht passen!
Was meinst du mit "oben nicht passen"?
Vorn / hinten ist klar…
Die S3 schweller passen garnicht erst an den A3. Mann muss die schon gut bearbieten das die mal am auto anliegen. Wenn die erstmal einigermaßen alliegen, passen die am vorderen und hinteren Kotflügel nicht. Das ist ja bekannt.
