weiss jemand wie ich die unteren Seitenleisten abbekomme.
An den Türen sind ja 2 Schrauben, eine vorne und eine hinten die, die Leiste fixieren, aber beim Seitenteil ?
Hab da schon voll dran rumgezerrt, bewegt sich auch, geht aber nicht runter.
Hilfe !
Hallo Utzoff,
meinst Du diese untere schwarze Abdeckung an der Tür?
Wenn ja, dann wie folgt ausbauen:
- Tür öffnen
- Kreuzschlitzschraube (vorne, unten) von Türinnenseite lösen
- Abdeckung nach hinten aus der Verrastung ziehen und abnehmen.
Abdeckung, Kotflügel hinten:
- Abdeckung hinten aus Rasthaken ziehen und abnehmen.
Hoffe, dass ich helfen konnte…
Speedy
Ich geh mal schauen. Danke erst einmal.
…und…hat es geklappt?!
Cu!
Nicht wirklich… will aber auch nicht dran rumzerren wie ein blöder.
@utzoff: Dann bekommst sie nicht ab gg
Musste auch ziehen wie verrückt.
Du musst aber rumziehen wie ein Blöder… g
Die hängen teilweise ziemlich fest… - Sind aber nur mit Pömpeln an der Seitenwand festgemacht…
Na Gut, ich teste morgen mal
