S3 Leistúngsverlust AMK
Hi
mein baby hat mal wieder probleme er hat keine leistung konatant, wenn ich den fehlerspeicher lösche ist sie wieder da bis der fehler wieder kommt motorscheck leuchtet nicht, habe schon die Lamdasonde neu gemacht. naja weiss nicht weiter hoffe ihr könntmir helfen hier is der fehlerspeicher inhalt.
Motorsteuergerät ist gesperrt kommt wegen der wegfahrsicherung ^^ ka was mit der los ist.
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 8N0 906 018 J
Bauteil und/oder Version: 1.8L R4/5VT 0004
Codierung: 10710
Werkstattcode: WSC 01236
Zusatzinformation: WAUZZZ8LZ11000257 AUZ7Z0A1775102
3 Fehlercodes gefunden:
16891 - Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
P0507 - 35-10 - - - Sporadisch
17536 - Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager
P1128 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
  1. würde ich nie ganze Fahrgestellnummern in irgendwelche Foren schreiben!!!
  2. würde ich die üblichen Verdächtigen checken!
    Die da wären:
    Drosselklappe (Reinigen oder erneuern)
    LMM Luftmassenmesser (Reinigen oder erneuern)
    Schubumluftventil.
    N75
    Druckschläuche
    Benzinfilter oder Benzinpumpe.
Oder zum Freundlichen, der sofort weiß was das VAG-Com im sagen will.
hi
Wegen der Benzinpumpe weil bei mir spinnt die Tankanzeige manchmal geht die manchmal nicht also zeigt immer Reserve an und geht nicht runter oder hoch. wenn er bischen steht dann ich den motor starte, springt er wieder doch aber dann fällt er wieder langsam ab bis zur reserve.
Die Drosselklappe habe ich schon gereinigt und neu addaptiert.
vielen dank fürn post
Gerne!
hi
so hatte die fehler gelöscht war die leistung wieder da. So heute nach längerem Fahren ist die leistung wieder weg und der fahlerspeicher ist leer.
wenns der LMM ist würde doch nach dem löschen die die leistung nicht wieder kommen oder ?
Schläuche sind dicht also die ich kontrolieren konnte.
warum kannst die Benzinpumpe oder filter sein was könnten die mit dem Leistungsverlust zutuhen haben ?
n75 und das Schubumluftventil habe ich noch nicht ausgetauscht PASST AUCH DAS N75 UND DAS POP OFF VON 1.8T MIT 150ps ???
Die drosselklappe hatte ich schon verher gereinigt und addaptiert.
mfg andy
