Passt in einen A3 1.8T 150 PS das Kombiinstrument des S3? Also passen Steckerbelegungen und sowas alles?
Das ist nicht so ohne weiteres zu sagen, weil es davon abhängt wie alt Dein A3 ist. Die Modelle vor 1999 hatten andere Instrumente und Anschlüsse als die Modelle danach. Ebenso sind die Anschlüsse der Facelift-S3 mit CAN-Bus etwas geändert.
Als Beispiel siehst Du unten ein Foto von der Rückseite zweier Kombiinstrumente. Das schwarze Gerät ist von einem 97er-A3, das weiße Gerät von einem 99er-A3. Der Unterschied liegt beim mittleren Stecker, der das FIS/Check-System versorgt.
Die Instrumentenkombi wird nur dann passen wenn sie aus dem gleichen Modelljahr wie Dein A3 stammt. Da der S3 erst 1999 auf den Markt kam, hast Du ein Problem wenn Dein Audi bereits älter ist. Ansonsten hast Du gute Chancen, das es paßt.
Quote: |
