Hallo
welche unterschiede existieren eigentlich zwischen der originalen S3 und der Frontstoßstange vom A3?
Passt eigentlich der Ansatz des A3 an die S3 Stoßstange oder gibt es auch hier unterschiede?
Ciao Sebastian
Hallo
Ciao Sebastian
Der Ausschnitt für den Grill ist bei der S3 Schürze viel größer, da der S3 Grill größer ist wirkt der bissl bulliger.
Achso und die Schürze ist an den Radläufen bissl breiter da der S3 breitere Kotflügel besitzt.
Es gibt keinen Ansatz bei der S3 Stange. Die ist aus einem Stück.
Sind die halterungen bei der S3-front und beim der A3 Facelift gleich?
Nicht wirklich.
Es gibt 4 Schrauben überm Grill die identisch sind.
allerdings gibt es weitere Schrauben in den Radhäusern und unter der schürze die nicht passen. Kannst aber einfach die Löcher bohren. Habe ich auch gemacht.
