S3-Felgen mit 205 Bereifung ?
Hallo !
Ist es möglich auf eine Standard S3-Felge (normal mit 225 Berreifung) einen 205 Reifen montieren zu lassen.
Mir gefallen nämlich die S3-Felgen total gut aber mein 1.6-Baby hat mit 225ern wohl arg zu kämpfen :slight_smile:
Welche Reifengrößen darf man denn alles montieren auf die S3-Felge ?
Vielen Dank !
Gruss Sebastian
Servus,
also die Felgen hab ich auch schon mit 205/40/17er Reifen gesehn…allerdings waren die da auf einem Golf 3…
denn mit dieser Reifengröße am A3 wirst du Probs bekommen wg. dem Abrollumfang der Reifen…
und wenn du mit dem Querschnitt raufgehst…also 205/50/17…so kann ich dir leider nicht sagen ob das dann noch gut aussieht und ob das mit deinem Tacho und deiner Getriebeübersetzung harmoniert…
Also ich habe die S-line ET 38 7x17.
Mit 215,45 ZR17 drauf. Ich habe auch nur einen 1.6er deshalb hab ich nur 215er drauf gemacht.
Tach zusammen,
ich hab bei meinen 8 x 17ern anfangs auch 225/45er drauf…
die haben mir aber zu dicke „Backen“ gemacht, deshalb bin ich aktuell auf 215er umgestiegen;
Ich habe absolut keinen Unterschied gemerkt; weder Sprit, noch Abrollverhalten…(und das mit nem 1,6er)…
ich versteh euch leider nicht…sorry
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Tach zusammen,
Greez Piddy99
Nicht schlecht, 8 gleiche Postings hintereinander - Rekord! Wenn man die übersieht, muß man ja blind sein! :slight_smile:
Du kannst mir nicht erzählen, daß Du bei einem 1,6er- Motor zwischen einem 205er und einem 215 oder 225er-Reifen keinen Unterschied merkst. Den Unterschied habe ich sehr deutlich beim 130 PS-TDI-A3 und bei meinem 150 PS-TDI-A4 bemerkt. Von den Lenkkräften, der Straßenlage, dem Spritverbrauch und der Beschleunigung in höheren Geschwindigkeitsbereichen ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht! Vielleicht solltest Du nicht immer nur für 20,- € tanken, so daß Du vielleicht gar nicht merkst wie deutlich der Spritpreis und der Verbrauch in letzter Zeit gestiegen sind! :slight_smile:
Hallo !
Danke für eure Postings.
Wie krass ist denn der Unterschied mit 225ern beim Verbrauch. 1 Liter 2 Liter 3 Liter ???
Wieviel braucht Ihr beim 1.6 mit den 215ern an Sprit ?
Danke.
