S3-Felgen auf A3
Hi!
Ich habe einen A3 (8L) Ambition. Jetzt will ich mir S3-Felgen kaufen.
Mich würde folgendes interessieren: Welche Dimension haben die S3-Felgen bzw. die Reifen? Welcher Gummi ist standardmäßig auf den Audi-S3-Felgen drauf? Passen die S3-Felgen ohne Umbauten an meinen A3? Muss ich was in meinem Fahrzeugschein nachtragen lassen?
Robert
Dimensionen siehe hier: http://web6.kalandro.de/a3f/felgen/felge.php?hersteller=AUDI&name=S3%20AVUS
Sind ab Werk 225er Schlappen drauf, soweit ich weiß. Du musst die Felge eintragen lassen (Einzelabnahme) und sie passen ohne weiteres
Jo, sind 225/45/17 ab Werk drauf, du brauchst eine Traglastbescheinigung von Audi, sonst gibt es stress beim TüV.
Also brauche ich erst zum TÜV gehen, wenn ich das Schreiben habe? Was kostet mich das Eintragen beim TÜV?
Hat jemand die Tielenummer der S3-AVUS-Felgen?
  • Dieser Beitrag wurde von pocher am 23.06.2004 bearbeitet
@pocher: wenn du mir deine email-addy gibst bekommst du traglastgutachten der S3-Felge in 10min geschickt …
Das Eintragen kostet ca. 33 Euro. Wenn du einen Reifendealer hast, wo man auch Tüv machen kann, dann machen dir das beim Montieren gleich mit. Mußt dann nur an dem „Tüv-Tag“ dort hinkommen. Ein Traglastgutachten für die Reifen, kannst du auch dort bekommen, du mußt nur wissen welche Reifen du willst und die besorgen dir das dann.
  • Dieser Beitrag wurde von teasie am 23.06.2004 bearbeitet
hi
ich hab vor wenigen tagen 80€ dafür gezahlt +10€ für eintragung in den kfz schein.
Teilenummer steht in der Traglastbescheinigung von Christoph drin. War damit auch zum TÜV und hat alles ohne Probleme geklappt. Hab für die Eintragung des Gewindefahrwerks und der Felgen 66,00€ gezahlt.
@Nethacker: Sauerei, hab für meine Felgen+Gewinde 68EUR bezahlt grr
@Christoph
Ich habe Dir eine private Mitteilung mit meiner Mail geschickt. Danke schon einmal vorab für das Gutachten!
Kein Ding, Gutachten ist schon bei dir…
Ich habe bei Ebay nach S3-AVUS-Felgen gestöbert. Nun wird da von unterschiedlichen Lochkreisen gesprochen. Einmal „Lochkreis 5/112“ und manchmal „Lochkreis 5/100“.
Was für einen Lochkreis hat nun mein A3 (8L, 2000er Baujahr)?
Du hast 5/100
5/112 hat der 8P erst.
Grüße
Die angeblichen S3 Felgen mit dem Lochkreis 5x112 stammen vom S4 B5. Sie sehen identisch aus mit denen vom S3, jedoch passt der Lochkreis nicht. Die Felgen vom S4 B6 dagegen sehen ganz anders aus, als die vom B5, sie haben zwar auch 6 Arme, aber die oberen Einstülpungen sind feiner bzw, kleiner.
@ Christoph
Hab das Traglastgutachten mal auf nen FTP gelegt, dann kann sich das jeder ziehen, der’s braucht, und du hast nicht immer den Stress mit dem Emailverkehr.
http://www.toskana.bigalpha.de/upload/traglastgutachten.jpg
