Weil es darauf ankommt wie verchromt wurden. So Bäder sind meines Wissens nach nicht mehr zulässig da die Felge erst heiss gemacht wird (?) - vorbehandlungstechnisch. Bitte korrigiert mich wenn ich mich irre. Dadurch ist die Festigkeit der Felge nicht mehr garantiert und der TÜV spielt da nicht mehr mit.
Kommt glaub drauf an ob sie hart oder weich verchromt wurde. Bei Weich wird sie nur in Becken getaucht und das Zeug ist drauf, hält nur nicht so gut, kann Abblättern. Bei Hart wird zusätzlich noch Strom durchgejagt hält ewig, nur ob se dabei Heiß werden weiß ich auch nicht.
Musst du Eintragen lassen weil die Dimensionen anders sind als bei deinem jetzigen Auto … geht aber normalerweise ohne Probleme mit einem Festigkeitsgutachten von Audi … wobei der TÜV Mensch ja net blind ist und sieht das die blingbling machen und es dann wieder zu probleme kommen kann … je nach Laune und Seriösität des Prüfers …
