Hi!
Hatte da ne Idee
Statt grossartig mit Gewinde tieferzulegen ist es nicht möglich den A3 auch mit S3 Federn zu versehen und ihn dadurch tiefer zu bekommen?
Od passen die Federn nicht bzw sind sie nicht tiefer als die A3 Serienfedern?
Wenn sie passen muss ich das eintragen lassen ???
Danke und Gruss
Maka
| Quote: |
das klappt meines Erachtens nur, wenn Du einen Quattro hast, ansonsten passen das hinten nicht. Das S3 FW ist ca 10mm tiefer als das Ambition. Wenn Du also schon nen Ambiton hast, würdest Du kaum einen Unterschied sehen. Kauf Dir lieber ein paar Federn von anderen Herstellern, die auch genau für Deinen A3 passen und entwickelt worden sind.
Gruss Oliver.
Huch, deutsche Srache schwere Sprache:-). Meine natürlich: … dann passt das nicht…
Gruss Oliver.
Das einzige Problem wird dann nur die Bodenfreiheit sein - hat jemand Erfahrung?
Felgen kommen 8*17 drauf und die RS4 Stosstangen mit Schweller
Welche Tieferlegung geht sich aus um noch die nötigen 11cm zu haben?
gruss
