Einen wunderschönen guten Abend,
und gleich zu meiner Frage: Muss ich die Federn vom S3 in meinem A3 eintragen lassen? Ich dachte, da es Orginalteile sind entfällt das, oder?
Viele Grüße
Odsch
Viele Grüße
Odsch
Gruß!!
Also erstmal gibt es ja die unterschiede zwischen eintragungspflicht, abe-pflicht und abnahmeplicht.
da die s3 federn nicht serienmäßig in deinem audi verbaut werden, bräuchtest du zumindest eine abe, da es sich aber um ein fahrwerk handelt, bekommst du ein gutachten. mit dem gutachten musst du zur abnahme. im gutachten steht dann drin, ob du das in den fahrzeugschein eintragen musst.
gruß robbie.
