hab bei mir in der RS4-Front von S3-Tuning den originalen S3-Kühlergrill drin, in dem auch das S3-Symboll drin ist. Dieses Emblem wollte ich jetzt entfernen. Kann ich das auch von vorne machen oder muss ich das von hinten? Ich habe keine Lust, extra die Schürze dafür abzumachen, auch deshalb, weil die Front von der Werkstatt ein wenig in die Halterungen gezwenckt wurde.
Versuch´s mal damit! Das ovale Kühlergrillgitter von innen nach aussen zu drücken (achte darauf,das du die Einrastnasen am Gitter beim herausdrücken nicht abbrichst).Lege das Gitter mit dem S3 Schriftzug nach unten auf eine weiche Unterlage. Den S3 Schriftzug kannst du mit einem Werkzeug(Zange) locker machen.
Die Klammern mit den Widerhaken vorsichtig herunter ziehen.Danach kannst du das Kühlergrillgitter wieder von aussen in die Grillaufnahme eindrücken.Achte darauf das das Gitter mit allen Clipsen rundherum einrastet.
