habe meine gestern auch montiert… beim tdi muss von der abdeckung allerdings ein ganzes stück weg… hoffe mal, dass die auch noch genügend halt hat, wenn die hintere befestigung abgeschnitten ist… hat da einer erfahrung
100% agree…bei mir passte die auch einfach so rein…ohne Bearbeitung etc.
Hola,
ich habe es noch nicht probiert aber es sollte gehen. Notfalls die Abdeckung beim abnehmen leicht anwinkeln dann sollte es funzen.
Carsten
hab jetzt eine Antwort von Wiechers bekommen. Die schreiben im Bezug ob das Auto angehoben sein muß oder nicht:
„Die Strebe kann im „normalen“ Zustand eingebaut werden“
aber das heißt für mich irgendwie immer noch nicht so richtig wie es jetzt perfekt gemacht wird. Werde es aber dann wohl so machen wie die geschrieben haben.
jetzt ist meine Domstrebe drin. Hat soweit alles geklappt, hab das Auto auf den Räder stehend gehabt! Bis auf jeweils eine Schraube, die innere, hatte keine Chance sie festzuziehen ohne das Auto anzuheben. Aber denke da hat sich sowieso nichts getan weil ja 4 schon fest waren. Hab nur die 2 anderen im gehobenen Zustand festgezogen. mfg
