S3 Domstrebe A3 8l 110 ps diesel
grüsse
passt die S3 domstrebe auch in einen Audi A3 8l bj 7/2000 (Ambition-FW) mit einem 110 ps diesel Motor(nicht PD)?
folgendes thema hab ich dazu gefunden
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=37135
aber hier wurde die domstrebe in einen 132 ps pd-diesel verbaut
Hab die S3 Domstrebe auch verbaut und eben einen 130PD Diesel.
Ich sehe aber kein Problem diese auch in Deinen zu verbauen. Da wo die Strebe an der Karosserei( den Domen) befestigt wird es eh gleich und die Motorabdeckung wirst Du halt anpassen müssen weil diese bei den Dieseln eben an die Strebe stoßen würde.
Ich glaube nicht, dass es da Probleme geben wird.
das sehe ich auch keine probleme nur weiss ich nicht ob der Motorblock beim 110er anderes ist,sodass die domstrebe keine platz hat
Also wenn Die hier keiner der einen 110PS Diesel fährt die Bestätigung gibt dass er die Streb bei sich eingebaut hat, dann mach doch einfach mal ein Bild von Deinem Motorraum und ich eines von meinem und dann sollte man schon sehen ob da was anecken könnte.
Rein vom Gefühlt her sollte ja ein stärkerer Motor tendenziel mehr Platz benötigen als ein etwas schwächerer. (Anbaiteile)
Was ich damit sagen will wenn se beim 130PD paßt, dann sollte tendeziell eher noch mehr Platze beim 110 passen sein, so dass die Strebe paßt.
Letzen Endes glaube ich nicht, dass sich die Motoren in dem Bereich wo die Strebe kollidieren könnten, wenn überhaupt, stark unterscheiden.
@Burundi
Schau mal diesen Thread:
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=33750
@Erti hat hier auch nach dem Workshop für den Einbau der S3-Domstrebe gefragt. Laut Profil fährt er auch einen 110PS TDI.
Wenn es bei Ihm geklappt hat, wieso nicht bei Dir?
Sprich Ihn doch einfach mal an.
+ Dieser Beitrag wurde von SPIDER-DAN am 08.03.2006 bearbeitet
