Einem Kumpel und mir langweilig und in meiner Garage stand noch der original S3 Auspuff, den ich gegen einen von TopGear ersetzt habe.
Er fährt einen 1.9 TDI mit Chip… (170PS)
Haben den Auspuff von S3 drunter gemacht… passt optimal… eine Verjüngung muss verändert werden, sonst keine Probleme. der VSD hat sogar die selte Teilenummer.
Der S3 Auspuff ist wesentlich flach, dafür aber auch breiter.
Hat einer von den TDI Fahrern auch einen vom S3 drunter?
Bei der Probefahrt konnte man keinen wesentlichen Unterschied feststellen. Der S3 Auspuff ist etwas leister…
Was meint ihr, verändert ich Leistungtechnisch was? Oder am Druck, der bei den Unterschiedlichen Drehzahlbereichen anliegt?
Mich interessiert ob der vom S3 passt ?
Ich weiß nur das ich eine Verjüngung auf 55mm brauche und das Hitzeschild bearbeitet werden muss.
Wie schaut's mit Halterungen aus?
Bevor ich was neues auf mache, schien ich 6jahre
Also hab Grad eine unter mein 1,9tdi quattro drunter gemacht passt super musst nur von hinten gesehen den linken Halter um schweißen. Ich hab halt komplett ab kat Gemacht Position bleibt die selbe
