Hat von Euch schon jemand Erfahrungen beim selber basteln/optimiere oder beim Verbau von irgendwelchen Parts gesammelt?
Was genau meinst du?
Anderen Luftfilter?
Andere Ansaugung?
Bearbeitung der AGA?
Ich kann dir MT nahelegen, da ist die Resonanz größer.
Hier ist seit einiger Zeit weniger los und gerade beim 8V kann dir da vermutlich besser geholfen werden.
Mit halbwegs aktuellem VCDS den "Soundgenerator" auf 10% stellen.
Topfbearbeitung
bei http://www.asg-sound.de/ Davor klar per Mail abklären was man erwartet.
Wenn es um die Bearbeitung der originalen AGA geht kann ich asg auch empfehlen!
Haben bei uns auch alle Fahrzeuge gemacht!
Der alte TTRS von einem Kumpel.
Jupp, nahezu tote Hose hier.
Den künstlichen Sound aus dem Soundsystem wollte ich auf jeden Fall nicht verstärken.
Meine Frage bezieht sich rein auf das Ansaugsystem vom 2.0 TFSi des S3, ob es dort Potentiale gibt für eine Optimierung, die keine 600-1000€ kostet für etwas Klang. AGA etc. kommt später.
Ich bin da doch von anderen Marken etwas verwöhnt.
Hi!
Habe heute das lange Teil vom Luftfilterkasten was an der Front längs sitzt mit einer Fräse sauber bearbeitet. Wenn man das ausbaut sieht man das links die Lufteinlassöffnungen ganz normal offen sind. Auf der rechten Seite sind die selben Öffnungen, nur die sind zu (meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion von VAG). Habe die dann schön mit einer Mini Fräse genau so aufgemacht wie auf der linken Seite.
Danach den Luftfilterkastendeckel geöffnet, Original Luftfilter raus. Darunter ist dann noch ein Pulverschneesieb
auch raus damit.
Habe dann einen Pipercrossluftfilter eingesetzt, Deckel wieder drauf und alles zusammen bauen.
Bessere Luftansaugung, weniger Verwirbelungen, weniger Wiederstand.
So kann man das super bis mindestens 380 Ps fahren.
Mein S3 hat ne Kennfeldoptimierung ( 356,4 Ps ) heute auf dem Prüfstand gewesen und es kamen jetzt mit geänderter Ansaugung 364,3 Ps und 477 Nm raus.
Ansauggeräusch ist auch etwas lauter und minimal merkt man die paar Ps mehr finde ich
8 PS bei über 350 merkst du.
Naja, lassen wir das mal so stehen…
Ne ordentl. AGA zb. EGO X incl. Bull X Downpipe 200 Zeller all in 3,5 Zoll und das Ding knallt dir um die Ohren.
