Hat von euch jemand eventuell Erfahrungen mit dem Wechsel auf die TTS 8S 4 Kolben Sättel an der VA?
Laut Netz sollen Sie Plug&Play passen, wie schaut es mit der gängigkeit meiner Alus aus?
Fahre auf meinem S3 8V 8.5x20 ET 45 Rotors vom A6 4G…
Wäre nett wenn man ein Feedback erhalten könnte,
Liebe Grüße
Vermute du meinst die Bremse vom TTRS? Der TTS hat die gleiche Anlage wie der S3 mit 340mm Scheiben.
Die RS Bremse hat 370mm Durchmesser.
Meins Wissens brauchst du dafür mindestens 19 Zoll Felgen. Auf den Serien 18 Zoll Felgen des S3 passt die Anlage nicht, da ist mit der normalen Bremse schon kaum noch Platz zwischen Bremssattel und Felge.
Nene… Ab dem Facelift TTS 8S gab es andere Sättel (4Kolben)…
Liebe Grüße
