S3 8l geht aus beim Kupplung treten
Servus,
ich habe seit Kurzem das Problem, dass mein Auto manchmal ausgeht, wenn ich in den Leerlauf schalte – zum Beispiel kurz vor einer roten Ampel. Dabei sackt die Drehzahl ab, und der Motor geht aus.
Auch wenn ich im Stand kurze Gasstöße gebe, fällt die Drehzahl am Ende stark ab, sodass es so wirkt, als würde der Motor fast ausgehen. Allerdings bleibt der Motor im normalen Leerlauf mit Standgas stabil an und läuft sehr ruhig.
Das Problem tritt also nur auf, wenn man abrupt vom Gas heruntergeht, und das unabhängig davon, ob der Motor warm oder kalt ist.
