ich möchte gerne an meinem Fzg. mit Sportlenkrad im 3-Speichen Design den S Line Lekrradclip nachrrüsten, der ab Werk im S line Sportpaket verbaut wird. Den Clip (4H0419673AXHA)habe ich schon. Welches Teil brauche ich um den Clip gegen meine serienmmäßige Blende im Lenkrad zu tauschen? Mein Händler konnte nicht helfen und vom Werk bekam ich die Antwort, dass hierfür keine Nachrüstlösung angeboten wird. Welches Ersatzteil benötige ich? Ggf. hilft mir auch schon die FIN eines Fzg mit S line Sportpaket weiter.
verstehe deine Situation nicht so genau. Du hast wahrscheinlich ein Lenkrd ohne Sline logo nehme ich mal an und möchtest das neutrale Klip gegen ein S-line Klip tauschen? Ist das richtig?
So dachte ich auch. Der s-line Klip hat auf der Rückseite auch entsprechende Rastnasen. Aber das neutrale Klip ist nicht geklipst,sondern von der Rückseite verschraubt. Der Händler hatte mir auch einen großen Kunststoffring angeboten, der vom Lenkrad gehalten wird. In diesen sollte ich das s-line Klip einklipsen können. In diesen hätte ich aber auch nur die Raute des s-line Logos und nicht die komplette Abdeckung samt Raute einklipsen können. Das kann also leider nicht die Lösung sein.
Ich glaube du hast das falsche Teil. Wenn du das Lenkrad hast was unten abgeflacht ist dann brauchst du wie im Anhang eine sogenannte Lenkradspange. Das Ding was du hast das ist für normale Lenkräder.
Richtig , ich habe ein unten abgeflachte Multifunktionslenkrad und diese Lenkradspange ist genau das Teil, das ich auch nach Meinung meines Händlers bräuchte. Verstehe ich Dich richtig für mein Lenkrad bräuchte ich einen anderen S-line Klip? So oder so vielen Dank für Auskünfte und weiterhin einen guten Start in das neue Jahr.
