S line Felgen 8Jx18H2
Oben meine 7x17 ET38 S line Felgen mit 225/45R17 Reifen (Vorderachse 10mm Distanzscheiben, Hinterachse 20mm Distanzscheiben)
Unten meine neune 8x18 ET33 S line Felgen mit 225/40R18 Reifen (Hinterachse 5mm Distanzscheiben)
P.S.: 20,2kg versus 21,4kg inkl.Reifen allerdings nur noch etwas mehr als 3mm Profil und nicht die gleichen Reifen.
hast du vor am fahrwerk noch was zu machen?
dann kommen die 18er erst richtig optimal :dafuer:
Derweil hab ich noch nichts vor aber das wäre ein Projekt für 2009. Mal sehen. Klar ein bisschen tiefer wär optisch sicher nett.
Hi, das sieht ja schon mal chic aus! Finde auch das er noch ein wenig tiefer sein könnte.
Gefällt mir sehr gut! :essen:
Die S-Line Felgen schauen einfach edel aus. :yes:
Danke schön! Vielleicht kommt er noch ein wenig tiefer. Mal sehen. Ev. ein Projekt für 2009.
ET 33 mit oder ohne distanzen?
Die Frage hättest du dir selber beantworten können.
links ET33 5mm Distanzen, rechts ET33 10mm Distanzen.
Dann ist die ET original von der Felge und die Distanzen sind noch nicht eingerechnet.
Frage ist, ob ich die 10mm je Seite eingetragen bekomme.
Auf jedenfall!
Da geht noch mehr!
ich schätz in der Situation würdest du auch noch 15 oder sogar 20mm Distanzen eingetragen bekommen.
Musst halt schauen wo die Auflagefläche des Reifens auf dem Boden beginnt (ist so ein Knick im Reifen). Der darf nicht über die Kotflügelkante hinausschauen
Also Distanzen eingerechnet:
Links ET28 und rechts ET23
Oder?
Ja…
hast du auf dem bild das original s-line fahrwerk drin? oder tiefer?
ich will mir nämlich auch 18" drauf machen und bin auf der suche. hab ein HR 35mm Fahrwerk
