Bekomme ich diese Felgengröße auch an der Vorderachse drauf?Felgengrösse 8J x 18 H2 ET 43, Lochkreis 5/112
235/40ZR18 91Y.
Und wo bekomme ich Gute und Günstige
Adapterplatten her?
ich glaube das thema hatten wir gestern schon mal.
schau am besten mal in die suchfunktion…
helix
das wird schon verdammt eng, denn die Adapterplatten sind normal mindestens 20mm dick und so kämst du auf eine ET von 23 und noch dazu sind die Reifen etwas breiter, denn Satndard sind eigentlich 225 Reifen.
Aber warum nimmst du nicht gleich die Felgen vom S3 bzw. TT in 8x18 mit LK 5/100 ?!
Adapterpaltten bekommst du z.B. bei H&R SCC und Powertech
Gruß Sven
SCC hat 15mm, 20mm usw im Programm.
Auch mit 15mm Adapter wird es eng an der Vorderachse. ET28, da muss dann mindestens der Innenradkasten bearbeitet werden.
Danke für die vielen antworten dann muss icg mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
