S-Line Fahrwerk
Das Thema wurde schon oft angesprochen, aber ich habe keine eindeutige Meinung dazu gefunden.
- Gibt es einen nennenswerten Unterschied zwischen Ambition- und S-Line Fahrwerk (ausser den 16 und 25 mm ;o)) ?
- Ist das S-Line Fahrwerk mit einem S3-Fahrwerk vergleichbar ?
- Oder ist es vielleicht doch besser Stossdämpfer + Federn von H&R oder Eibach zu nehmen ? Wg. Restkomfort und Kosten (Umrüstung auf das S-Line Fahrwerk würde mit Teilen und Einbau um die 1000 EUR kosten).
Viele Gruesse
da ist ein komplettfahrwerk von h&r zb billiger! kommt halt auch darauf an wie tief du ihn später haben willst…
Hallo also ich habe einen S-line und bin damit top zufrieden. ICh hab ja auch noch einen TT im Sommer der hat ein Gewindefahrwerk von H&R drin. Persönlich finde ich aber das S-line viel besser es passt einfach alles zusammen. Wenn Du andere Komponenten nimmst dann ist es nie so perfekt aufeinander abgestimmt.
@beautyboy6699
danke fuer die Antwort.
Und wie ist es mit Komfort, nicht zu hart.
In Deinem Profil schreibst Du ja, er sei 50mm tiefer. Da S-Line nur 25mm sind, hast Du noch was geändert ?
