hallo.
ich habe einen 8P mit s-line fahrwerk… zur zeit hab ich die a8 design felgen von MAM in 18 zoll drauf!! diese find’ ich ein bisschen zu klein…
was kann ich problemlos draufmachen?? 19er??
was muss ich bearbeiten, wenn ich 19 oder 20 drauf mache??
danke für eure hilfe…
schöne grüße aus österreich
@ndi
Hi, du kannst auch ohne Probleme 20" drauf fahren.
Nur mit S-Line Fahrwerk wirkt das dann zu hoch.
Alles ab 18" muss du schon etwas tieferlegen.
Ich hab hierzu 45mm H&R Federn mit den S-Line Dämpfern verbaut.
Ansonsten am besten folgende Kombinationen nehmen.
8x19 ET45
8x20 ET45
Dann bist du mit 225er Reifen vorne bündig und hinten könntest du noch kleine Spurplatten drauf machen.
Also am besten nicht kleiner nehmen als ET45 bei 8J.
8x19 ET45
8x20 ET45
Hab ich geschrieben… merkwürdig…
danke…
ich finde die MAM8 felgen nur in 8,5 J!! passen die noch drunter??
du meinst wirklich, dass 20er drauf gehen ohne probleme?? kennst du sonst noch schöne 19er oder 20er felgen, die ein gutachten für den 8p haben??
danke
@ndi
Hier kannst am besten mal bei www.a3-felgen.de schauen.
Bei 8,5 x ** kannst am besten ET50 nehmen und dann noch mit Spurplatten das was noch geht dazu nehmen.
Welche Farbe hat dein 8P?
SCHWARZ
mach heute nachmittag mal ein foto…
Bei schwarz gefallen mir diese sehr gut:
http://download.audi4ever.at/fdb/pics/2759_650a89bc05bf03d219fa8927226a1be2.jpg
BBS CH 8x19 ET 50
H&R Sportfahrwerk (Cup Kid)
hallo
weißt du ob sie in 8,5J / 19 zoll auch mit ET 40 draufpassen???
2. Mai 2006 um 21:53
9
Das wird an der Vorderachse nicht hinhauen.
system
2. Mai 2006 um 22:01
10
hallo raoul.
schau dir mal bitte das gutachten an!!! DANKE
http://www.mamfelgen.de/Seiten/mamtuvL3.asp?FM=MAM%208&GR=85x19&FZ=Audi
müsste doch passen oder?? (ET 40)
lg
@ndi
2. Mai 2006 um 22:04
11
Das kann eng werden. Fahre 8J ET40 und das Rad steht schon bündig. 8,5J ET40 stehen dann nochmals 7mm weiter raus.
system
2. Mai 2006 um 22:09
12
hmmmm…
aber wenn es im gutachten steht, müsste es sich wohl ausgehen :verwirrt:
ich hab jetzt auch 8J drauf - die passen auch gerade noch drunter…
2. Mai 2006 um 22:13
13
hmmmm…
Schau dir die Auflage K49 an. Das wird sehr wahrscheinlich eintreten.
8J allein sagt ja nicht viel aus. Die ET ist mitentscheidend.
system
3. Mai 2006 um 09:27
14
ich hab sie jetzt in 18 zoll, 8J und ET 35 drauf…
wie kann ich mir jetzt den unterschied zu 8,5 J und ET 40 vorstellen…!!!
danke
gruß
@ndi
3. Mai 2006 um 09:29
15
danke
gruß
@ndi
Die 8,5J ET40 stehen nochmals 2mm weiter raus.
system
6. Mai 2006 um 16:16
16
@ raoul
ist das 100% so, dass der unterschied von „8J - 18 Zoll - ET 35“ auf „8,5J - 19 Zoll - ET 40“ nur 2mm ist???
(ich kenn mich nicht aus - DANKE!!!)
ich muss es nur wissen, da ich das auto am mittwoch zur spenglerei stellen muss (kotflügel verbreitern - hattest recht g ) und ich aber die felgen erst in 14 tagen bekomme…
DANKE RAOUL
system
6. Mai 2006 um 16:39
17
Defintiv.
Einen halben Zoll breitere Felge (aufgeteilt auf „außen und innen“) bedeutet ca 7mm mehr „Breite“ nach außen, minus 5mm wegen höherer Einpresstiefe.
