Hi ! Wer hat Erfahrung im Umbau der TT Pedalen in einen S 3 und wer kennt
einen guten Chip Tuner ? :-?
Quote: |
geht ganz einfach einfach gummis wechseln!gg
und tuner gibts wie sand am meer!
Du entfernst einfach die Gummikappen der Pedale und drückst die TT Pedalkappen wie auf die Pedale.
An Tunern kann man Wendland, MTM und ABT empfehlen.
Du musst nur Kupplung und Bremskappe austauschen. Das Gaspedal ist serienmäßig massiv, hat keine Kappe. Die TT-Kappe wird dann einfach drübergestülpt. Die Fußstütze kannst Du auch einfach austauschen, vorher die Seitenverkleidung links lösen (Mortorhaubenöffnerhebel auch), damit Du die Fußstütze dahinter in die Nut einführen kannst.
SKN und B&B sind ebenfalls noch empfehlenswerte Tuner. Oettinger nicht zu vergessen.
Und wie sieht es mit Wimmer Tuning aus!? :-? Habe gehört das die auch nicht schlecht sind nach zu schauen bei www.audi-speed.com/ unter Portal Motor-Tuning!
