Rückwärtsgang--> Rückfahrlicht und PDC Signal erst nach 2 Sekunden
Hallo Gemeinde,
bei meinem 2011er Exeo ST leuchtet nach dem Einlegen von Rückwärtsgang das Rückfahrlicht erst nach 2 Sekunden auf und der PDC Ton ebenso. Bin das von meinem vorherigen S3 8P anders gewohnt, das war der PDC Ton und das Rückfahrlicht sofort da.
Frage an die Profis:
Lässt sich die Verzögerungszeit irgendwie codieren oder liegt das einfach am CanBus?
Vielen Dank schonmal
Ist der Exeo ein Automatik? Ich habe festgestellt, dass es beim Automatik immer erst piept, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Da ist auch bewusst so eine Verzögerung drin, damit beim schalten von P auf D nicht kurz R eingelegt wird um dann wieder den1 rein zu machen.
Nein, der Exeo ist ein 6 Gang Schalter… Das ist sehr gewöhnungsbedürftig…
Schwager hat auch einen und es ist definitiv nicht so.
Hoffe das hilft weiter. Ist ja eigentlich ein A4.
Im Exeo Forum haben wir das schon ausdiskutiert . Die Verzögerung ist bei allen da…
