Rückfahrlicht keine Funktion, Relais? Kein Strom am Stecker gemessen.
Guten Tag liebes Forum,
Ich hoffe jemand von euch hat einen Rat was es sein kann, ich schildere erstmal mein Problem.
Audi A3 8V Baujahr 2013 2.0TDI
Wenn ich meinen Rückwärtsgang einlege geht weder das Rückwärtslicht, noch der Parksensor und der Signalton dass man den Rückwärtsgang drin hat kommt auch nicht.
Den Schalter am Getriebe habe ich bereits ausgetauscht, dabei ist mir etwas grünspan am Kabel aufgefallen. Das habe ich entfernt und vorher und nachher das Kabel durchgemessen. Dort kommt kein Strom an (Zündung an und Rückwärtsgang eingelegt).
Kann mir jemand sagen ob und an welchem Relais das liegen kann oder was es sonst sein könnte ?
Manuel
Beim 8v läuft das alles über das das Bcm wenn ich das richtig im Kopf habe
