Moin, habe einen Audi a3 8PA aus dem Jahr 2005.
Bin auf die Idee gekommen eine Rückfahrkamera nachzurüsten da ich keine Einparksensoren habe.
Habe ein Adroid Radio verbaut, jedoch hat mein a3 glaube keinen Anschluss für den Rückwärtsgang zum Radio.
Heißt das Radio weiß nicht wann es dir Rückfahrkamera anschalten so? (Wenn ich das richtig versteh)
Dazu habe ich noch das Problem das mein Radio die Kamera nicht erkennt. (kann sie zumindest nirgends im Radio finden wenn ich sie angeschlossen habe.)
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen.
Fabian
hey, ich hab auch erst vor kurzem das radio getauscht, es hätte eine rückfahkamera (hab ich nicht verbaut)
hier ist es so, dass die kamera an der heckklappe befestigt wird, ein langes kabel hätte bis zur konsole vorne gezogen gehört, und mit dem radio verbunden. (war im lieferumfang mit dabei)
die info, wann das auto rückwärts fährt, müsste über den dicken quadratischen stecker kommen (frag mich nicht wie man das ding nennt)
war zumindest bei mir so (radio hat auf die nicht vorhandene kamera umgeschalten -bild grau) und die musik war weg (konnte man in den einstellungen ändern)
also unterm strich: wenn das radio selber die funktion hat, must du nur alle kabel richtig verbinden und fertig
Hi, vielen Dank für die Antwort
Mein Bildschirm verändert sich nicht wenn ich den Rückwärtsgang einlege, kann ich das einstellen oder kann es sein das das nicht jedes android Radio hat?
kann natürlich sein, dass dein radio nicht für eine rückfahrkamera option ausgelegt ist.
wenn es die funktion hat, müsste es einstellbar sein (außer es ist n scheiß radio )
hast du ggf nen link?
wenn man die nummer (adqaudia37002) googelt, hauts einen radio raus, der optisch dem von meinem link ähnelt, allerdings mit android 10
und als dvd player beschrieben, würd mehr sinn ergeben, denke da hast recht
@Fabian_8PA
würd aufgrund dessen daraus schließen, dass du mit dem ding rückfahrkamera mäßig pech hast, dafür kannst dvd‘s gucken
Würde hier aber eher (wenn man das nötige Geld natürlich hat und auch ausgeben möchte) auf das Dynavin D8-A3 greifen. Hab das nach dem Xtrons im Einsatz und muss sagen die Bild & Tonqualität unterscheidet sich hier echt um Welten im vergleich zum Xtrons
Servus, hab mir auch eine Kamera eingebaut. Vorher im Honda ist man da ohne Probleme ran gekommen, Abdeckung weg, bisschen Kabelbaum aufgerdöselt und angeschlossen. Ich fahre jetzt auch ein 8P und ganz ehrlich hatte keine Lust mit Blick hinter die Verkleidung das halbe Auto zu zerlegen. Der Kamera hab ich 12V hinten Am Radio gegeben (Minus Kommt ja über den Cinch Stecker) und schalte Sie über das Radio selbst über das Display ein.
Dazu hatte ich nach der Pleite mit der Rückfahrkamera in der Nummernschuldbeleuchtung genug von diesen Stromdieben und dem Kabelbaum. Gleich mal suchen ob ich da was finde…
