Rückfahrkamera an Nummernschild
Hallo zusammen,
Ich möchte eine RFK einbauen, finde aber keine Möglichkeit durch die Heckklappe zum Nummernschild. Könnt ihr mir helfen?
LG
ich hab an der Griffleiste den Durchgang gemacht und dort dann die Kamera dahinter. Position ähnlich wie bei der origonal A6 Griffleiste.
Hab die Griffleiste ausgebaut und geschaut wo es gut geht auf beiden Seiten. Ist ja je nach Kamerawinkel und Kabeldurchführung unterschiedlich.
Benni
D.h., Du hast dort duchgebohrt?
LG
Ja klar, sonst kommst ja mit dem Kabel nicht durch
Schau mal hier:
https://youtu.be/YX2zmSIneuc?si=Ph83OpeO2s_-GNWg
Achte beim Durchbohren aber auf jeden Fall dass genug Abstand zu deinem Nummernschild ist.
Auch empfehle ich ne RFK die für den Dauerbetrieb geeignet ist.
VG
Oh super, vielen Dank. Das hilft mir sehr. Ich probiere es aus.
Hab das selber bei mir letztes Jahr gemacht. Wenn du detaillierte Fragen hast stelle sie ruhig.
VG
Das mach ich, danke für die Unterstützung :slightly_smiling_face:.
Moin , also ich habe so ein Funkteil mit Kamera in der Nummernschildhalterung verbaut , musste noch eine Diode dazwischen löten , habe dann den Strom bzw Impuls vom Rückfahrscheinwerfer geholt, Rücklicht ausgebaut ein Kabel verlötet auf den Rückfahrscheinwerfer und fertig wars
