Rückenlehnenverkleidung ist Fahrersitz lose
Meine Rückenlehnenverkleidung hat sich oben am Fahrersitz durch die Hitze gelöst, da sie geklebt ist bzw. war. Mein A3 (8P), 1,4 ist Bauj. 2010. Womit kann man diese am besten Kleben?
Die Suchfunktion hätte dir geholfen!
Pattex!
Ich würde den schwarzen Scheibenkleber nehmen.
Das, womit die Scheiben eingeklebt werden.
Hatte ich schon mehrfach verwendet.
Der schwarze Kleber hatte sich bei mir nach zwei Jahren auch wieder gelöst.
Und dann war es ein rießen Problem den Kleber wieder zu entfernen.
Pattex hatte gehalten… :smiley:
Ok, das ist nicht gut.
Ich hatte bisher nur positive Erfahrungen damit.
Normal anschleifen und verkleben dann sollte sich nix mehr lösen
Danke für die Hinweise. Ich probiere mal das „3M 9088 doppelseitiges Klebeband“ aus was eine hohe Temperaturbeständigkeit hat.
Hallo, hat das mit dem Doppelklebeband funktioniert? Ich hab auch mal eines genommen, das war leider zu schwach, nach einem Sommer ging sie wieder runter.
Gleiche Erfahrung hier…danach den Scheibenkleber ebenfalls mit geringem Erfolg versucht.
Pattex war die Enlösung… :smiley:
an Pattex hab ich eh auch schon gedacht, aber … wieder vergessen :slight_smile:
Pattex beste… :smiley:
Voll der Oldschool-Kleber aber man kann echt viel damit machen.
Habe ihn sozusagen wiederentdeckt, da sehr universal…
Ich musste auch meine beiden Verkleidungen kleben. Habe hier gelesen Pattex. Gekauft, geklebt und über Nacht gelassen. Leider hat das überhaupt nicht gehalten.
Gestern habe ich Montagekleber genutzt und mit Schraubzwingen fixiert. Über Nacht gelassen und heute wieder eingebaut. Mit dem Montagekleber hält das absolut bombenfest.
So unterschiedlich können die Erfahrungen damit sein :slight_smile:
