Rückbankausbau bei Demontage hintere Seitenverkleidung
Hola Hombres,
muß ich bei ausbau der hinteren Seitenverkleidung,wie im Rep.Buch beschrieben die Rückbank ausbauen oder geht das auch ohne ausbau der Rückbank??
Gracias
Icke
Mit ausgebauter Rückbank ist es wesentlich einfacher, die Seitenteile abzunehmen. Die Rückbank muss nur links und rechts aussen entriegelt werden mit einem Schraubenzieher. Danach kann man die Teile nach aussen wegziehen.
Ich habe mir jetzt erstmal so ein Buch bestellt: „Jetzt helfe ich mir selbst“, ich kann nur sagen, da steht das super beschrieben drinn… außerdem ist es wirklich hilfreich für jeden Bastler
Nimm nur den Sitz raus und klapp die Lehne nach vorne, dann bekommst du die Seitenverkleidung sehr einfach raus!
@ easy_77
wo bekommt man den so nehn buch her,
bzw. von welchem Verlag ist das, dass du dir geholt hast…
Danke :slight_smile:
Quote:
On 2002-09-08 00:31, AlienTobi wrote:
@ easy_77
Schau mal z.B. hier: Buch: So wird's gemacht.
Buch: Jetzt helfe ich mir selbst.
