Rück- und Bremslicht-Kontrollleuchte im FIS anschließen
ich möchte die Rücklicht- und Bremslicht-Kontrollleuchte im FIS-Display korrekt anschließen.
Aktuell ist sie nur auf Masse gelegt, damit keine Fehlermeldung erscheint.
Ich möchte jedoch, dass die Kontrolleuchte richtig funktioniert und bei einem Lampenausfall auch tatsächlich anspringt.
Wie schließe ich das korrekt an?
Dazu brauchst du das separate Lampenkontrollmodul welches in die jeweiligen Leitungskreise eingeschleust werden muss. Du müsstest also irgendwo ab Lichtschalter, Bremsschalter oder nach den Relais die Leitung kappen und das LKM dazwischenstecken und Leitungen bis zur Einbauposition des LKM in der Relaisleiste verlängern.
Hatte mal einen S3 Kabelbaum mit FIS zerfleddert und es dann bei mir gelassen da zu invasiv und kompliziert mir der Einbau vorkam.
4B0919471A - Steuergerät für Scheinwerfer-, Brems- und Schlusslichtkontrolle
