Hi Leute,
habe bei meinem A3 130 PS PD das Problem, wenn ich an einer Ampel stehe und eagl ob ich die Handbremse angezogen habe oder auf der Bremse stehe oder gar nichts von beiden, dass der A3 so komisch ruckelt. Es fühlt sich an als wollte er nach vorn und könnte nicht und der Drehzahlmesser zuckt auch ein bisschen… Die Freundlichen haben auf meine Beschwerde hin die Kraftstoffpumpe gewechselt, das Problem ist nach wie vor vorhanden. Es ist nicht ständig und unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist! Was könnte das sein? Hat jemand von euch die gleichen Probleme?
dieses Ruckeln kenne ich bei meinem A3 TDI PD auch.
Allerdings ist es bei mir nur, wenn er längere Zeit gestanden ist und kalt ist.
Grüße
Manuel
Hi, ist das Ruckeln auch, wenn Du die Kuplung betätigst ?
Sollte es nicht weg sein, würde ich mal glatt behaupten auf Dich kommt füher oder später eine neue Kupplung zu. Lass es lieber prüfen, Ich kann Dir ein Liedchen singen von den Kosten. ca.1300€ wollte der Freundliche von mir dafür.
