Ruckeln beim beschleunigen, 2,0 TDI 16v
Moinsen Kollegen, ich hab gestern nach einigen Tagen mal mich mit dem Thema Ruckeln beim beschleunigen beschäftigt. Getauscht bis jetzt, AGR, Drosselklappe und Kabelbaum PDE ( Orginal Audi/ VW ) . Bis jetzt keine Fehlermeldung, aber er ruckelt weiterhin, nicht mehr so stark aber es ist halt noch nicht weg.
Was meint ihr ??
Dichtungen der Injektoren defekt + Spiel der Injektion.
Injektoren raus, Dichtungen neu machen.
In dem Zuge mal die Injektoren im Ultraschalbad reinigen.
Mit geeignetem 2k Kleber die Sitze der Injektoren verbessern und vorher mal die schafte der Injektoren reinigen.
Alles wieder zusammen und dann wird’s eine Zeitlang besser. Wird aber wahrscheinlich wieder kommen
Um meinen starken Verdacht zu bestätigen, kannst du mal mit VCDS die Rücklaufmengen der Injektoren anzeigen lassen.
vcds auslesen und vermutlich beim ruckeln Injektoren.
Kann auch an Antriebswellen liegen
Super, danke für die Tipps. Dann werde ich das mal probieren. Wo genau in der VCDS finde ich den Bereich ? Und was ist die Norm der Menge an Rücklaufmenge ?
google es oder schau hier im Forum.
Musst nur auf mich klicken und sich den passenden Bereich raussuchen.
Oder einfach durchklicken bei VCDS.
Eins müsste MSB 13 sein.
Ich werde diese Woche mal das mit der Rücklauf Menge probieren, es ist immer Witterungsbedingt das es mal mehr und mal weniger ruckelt.
Ich hatte das Problem auch bei meinem 1,9er. Habe dann viel probiert (alle 4 PDEs regeneriert, Antriebsgelenke gewechselt) aber den Durchbruch hatte ich erst, als ich die komplette Antriebswelle (beidseitig) getauscht habe. Wahrscheinlich liefen diese nicht mehr rund.
Guten Morgen in die Runde, nachdem ich dann alle Pumpe Düse Elemente erneuert habe, das AGR Ventil getauscht und den Luftmassen Strom Sensor erneuert hab ruckelt er weiterhin dann bin ich wie vorgeschlagen an die Antriebswellen gegangen und siehe da das ruckeln ist jetzt weg
