Hier zu meinem Problem.
Das Problem bei meinem Audi machte sich meist bei der Fahrt auf der Autobahn (nach ca. 20 km) bemerkbar. Ich hatte oft das Gefühl, dass der Motor Ruckelt und es zu sporadischen Zündausetzern kam…
Es sind schon diverse Teile getauscht und überprüft wurden.
Zündkabel wurden getauscht.
Zündspule und Zündkerzen wurden geprüft.
Kurbelwellen Sensor wurde getauscht.
Drosselklappe wurde neu angelernt.
Kraftstoffdruck wurde gemessen – OK.
Kraftstoffsystem wurde gespült.
Sensor Kühlmittel Temperatur wurde ersetzt.
Der Fehler war dann auch, bis auf den unruhigen Leerlauf verschwunden.
Jetzt nach ca. 2 Tagen ohne Probleme, kam es wieder zu diesen besagten Problemen (Tank war zu dieser Zeit Viertel voll). Nach dem tanken waren die Probleme dann wieder verschwunden und das Auto fuhr dann weitere 4 Tage ohne Probleme… Ich hatte die Vermutung, dass es sich um einen Haarriss im Schlingertopf handeln könnte.
Leider hatte ich heute die Probleme des Ruckeln auf der Autobahn erneut, es hat sich ganz leicht bemerkbar gemacht. Auf den letzten paar Kilometern, bis zur Haustür wurden die Probleme jedoch massiver. Das Auto hatte kaum noch Gas angenommen und es hatte teils massive Aussetzer, welche durch Knallgeräusche deutlich war genommen wurde.
Die Werkstatt und ich sind mit unseren Ideen am Ende…
Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee, oder hatte dasselbe Problem.
Für Hilfe wäre ich dankbar…
Lieben Gruß
Tim
