Rollwiederstand
Wie weit wirkt sich der Rollwiederstand eines Reifens auf die Endgeschwindiegkeit aus?
Gruß Bart
das ist ganz einfach, je höher der rollwiderstand unso geringer die endgeschwindigkeit und umso höher der verbrauch.
als kleiner anhaltspunkt: mit 3 cm breiteren reifen (225, serie 195) habe ich etwa 10km/h weniger topspeed und einen mehrverbrauch von 0.2 - 0.3 l/100km diesel.
Den erhöhten Rollwiderstand durch breitere Reifen spürst Du besonders bei höherem Tempo recht deutlich. Mein 96 kW-TDI blieb mit 225er-Reifen gegenüber den 205er-Serienreifen um 15 km/h unter der Höchstgeschwindigkeit und der Verbrauch ging (bei 90% Autobahnfahrten) um einen 3/4 l Diesel rauf.
Echt? Ihr nehmt Reifen, die soviel breiter sind und tut sie auf die gleiche Felge drauf?
Quote:
Der Vergleich bezog sich auf 9-Speichen S-Line Felgen vs. Serienbereifung Ambition-Felge…
