RNSE 193 Werkseinstellung ohne Display möglich?
ist es möglich das RNSE 193 ohne Display auf Werkseinstellung zu setzen?
Das neue Displaykabel kann ich nicht in den Stecker kleben.
Es ist nur ein pitch von 0,5mm, da muss man eine Vorrichtung haben.
Alternative müsste man den Anschlussstecker umlöten auf Umklappung anstatt Stecker.
Ich würde es gerne Online verkaufen, da ich mir jetzt ein Android Navi gekauft habe.
Wollte meine Daten Telefonnummern und Adressen dalassen.
Ohne Display Platine geht gar nichts und geklebt wird da auch nichts … wenn du das Display wechselst geht der org Code auch nicht mehr
Danke dir.
Org Code ist bestimmt der Pin vom Navi oder?
Wie kommt man dann an diesen, wenn man das Display tauscht?
Der Stecker ist am Flachband geklebt beim 193H
Ich wollte das Kabel tauschen, weil ich ein weißes Bild hatte.
Ich probiere mal heute abend ein Bild von zu machen.
Bei den 193 sind mailnboars cd Laufwerk Platine und Display oder Front Platine die nicht getauscht werden können da diese für den Code verantwortlich sind
1 „Gefällt mir“
