RH ZW3 welche reifen
Tag Leute,
hätte da mal ne frage. Ich will mir in naher Zukunft die RH Zw3-Felgen zulegen, und eigentlich hab ich mir gedacht mit der bereifung 225 /45 R17. Als ich jetzt aber im gutachten gelesen hab, das ich, wenn ich diese Reifen verbau, den Radkasten an der 2 Achse (HA) um ca 5mm nach aussen weiten müßte. Nun meine Fragen, a) kann das sein, und b) was würdet ihr machen, börteln oder eher auf 215 /45 R17 umsteigen.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Herr D
Ich habe auf meiner Hinterachse 235ger Reifen… - Da musste ich auch nix machen…
Wüsste auch nicht, warum Du das machen solltest…
Hallo HerrD,
ich fahre die ZW3 mit 225/45 und sogar 5mm weniger ET als im Gutachten. Und habe nichts gemacht.
MfG
Warte doch noch etwas ab dem 03.05.03 kommt von Dunlop der Sp 9000 in 225/40 raus! Schau mal unter www.reifen-direkt.de
den Reifen werde ich fahren! auf 8,5 oder 9x17
Wenn dann nimm 235 sieht besser aus. Damit sie richtig schön breit aussehen sind Eagle F1 GSD3 die richtigen Reifen…
