was meint ihr passen die noch auf dem A3 drauf?
ja die passen drauf ohne was zu machen habe genau die Felgen auch auf meinem A3…
Brauchst halt dann nen guten Tüv-mensch dann klappt alles…
Hattest du ein Gutachten für die Felgen in der Größe?
Da braucht man auch keinen gutenTÜV Menschen sicher kommt auf die ET an!
Frag mal S3-Tuning! Der trägt dir VA 9x17" ET 21 ein
Quote: |
Hi, soweit ich weis, gibts da nur ein Festigkeitsgutachten für. Zumindestens für den A3. Ich hab die Felgen in 8,5x17 rundum. Und selbst dafür gabs kein Teilegutachten, welches für den A3 gilt.
Würd dann denk ich wie bei mir ne Einzelabnahme.
Also ich wollte mir auch die ZW3 in 9x17 bestellen und war heute bei nem TÜV Menschen und der meinte egal bei welcher ET, ich müsste ziehen!
das glaub ich irgendwie nicht!
Meine Frage ist jetzt:
In Berlin sind die TÜV-Arbeiter scheinbar ziemlich pingelig!
Bei welcher ET kann ich mir die ZW3 in 9x17 ohne weiteres raufziehen???
Und wo kann man die Einzelabnahme stressfrei angehen???
Hat jemand vielleicht eine Eintragung für die Felge mit 235 er Rädern bekommen???
wär coll, wenn sich dieser mal bei mir melden kann!
Hier oder per mail!
Danke
MfG Kano
Also die 9x17 ET22 (Grund ET 42)
mit 215/40 VA passt.
Die 9,5x17 ET 16 (Grund ET 36) HA
würd ich mal behaupten passt NICHT.
Höchstens du lässt dir eine Sonder-ET anfertigen.
Hatte die 10x17 auf der HA (ET10) und die standen extrem raus!! und die 6 mm ET, die die 9,5x17 mehr hat reichen da bestimmt nicht aus.
Hab mir deshalb nun die RH ZW1 bestellt (9 und 9,5)
die 9,5x17 hat dann ET 21 und das passt bestimmt
Die Felge kommt dann 6mm PLUS 0,25’’ (= ca 6,5mm) weiter rein… also insgesamt gute 1,2 cm, ist aber auch nicht die Welt… mit nem 225’er Gummi muss das eigentlich passen…
- Dieser Beitrag wurde von sippel am 12.05.2004 bearbeitet
wenn ich die felge jetzt nur in 9x17, also vorn und hinten mit 225 er bzw 215/235 nehme, seht ihr da Probleme???
Würde das gehen???
@ Tobias: Hast du vielleicht ein paar Fotos von den Zw3 auf deinem Audi???
Das mit den Fotos hat sich erledigt, habe grad mal deine gallerie gefunden!
MfG Kano
- Dieser Beitrag wurde von Kano am 12.05.2004 bearbeitet
