Moin Leude,
ich hab da jetzt auch mal ne Frage.
Also ich hab mir letzten Freitag nen Satz RH ZW3 gekauft. Dabei waren Distanzscheiben mit je 25mm.
Jetzt hab ich mir gestern mal das Gutachten durchgelesen, und da steht drin, dass bereits mit 20mm an der HA die Kanten gezogen werden müssten so um 5mm.
Kann das jemand so bestätigen oder passen die auch ohne Ziehen ?
Habe Von TSW die ZX 8x17 drauf hinten +25mm pro seite mit 215er keine Probleme sind auch glaube ich 225er möglich. Mir will nur keiner die Scheiben eintragen. Sind von SSC.
Hallo Matthias und Jan!
Das kommt ganz auf die ET (Einpresstiefe) der Felge an. Man kann also nicht eine RH Felge mit einer TSW Felge vergleichen, die vielleicht eine ganz andere ET hat.
Also,
danke schon mal für die Antworten. Die Felge hat serienmässig ne ET von 55. Also mit 25mm Distanzscheiben nur noch 30. Achso und montiert sind Pirelli P Zero Rosso in 225/45. Meint ihr das könnte auch ohne Ziehen passen ?
Habe auf meinem A3 Hinten 10 x 17 Brock b2 et 20 + 5mm spur mit 245 Reifen!!
Eingetragen ohne kantenlegen und ziehen! Also Die bekommst du locker eingetragen! Ansonsten probiers mal bei einer anderen Tüvstelle!
