RH Turbo felgen???
Hi Leutz!!
Hab die Rh Turbos in 8*17 mit 215-45 drauf…
Meine Adapterplatten haben 25mm Dicke.
Jetzt hab ich aber das Problem, dass das rechte Rad am Querträger schleift, aber nur wenn ich ganz einlenke, links ist das nicht.
Meint Ihr, es bringt was, wenn ich vorne dickere Adapterplatten montiere, oder kommt dann das Rad zu weit raus??
Welche Adapter habt ihr denn bei eueren RHs?
Ciao
ich hab auch 25mm und da iss nix.
gruss
Flori
Hiho,
Ich hab die in 8,5x18 Et52 mit 20 mm Adapter auf ET32 drauf, und bei mir schleift auch nichts.
Spur ist richtig eingestellt und auch sonst ist alles in Ordnung…
Könnte man denn andere Adapterplatten montieren?`?
Adapterscheiben gibt es, soviel ich weiß nur in 15, 20, 25, 30mm Stärke.
Ob ET22 (bei 30mm Scheiben) auf der Vorderachse noch unter den A3 passt ohne Karosseriearbeiten weiß ich nicht. Hinten sollte es normal kein Problem sein.
Eine weitere Möglichkeit wären Lenkbegrenzer.
_________________
» Beitrag wurde am 20/06/2003 von einem Moderator bearbeitet
Davon hab ich auch schon was gehört, aber mein Freundlicher hat keine Lenkwegbegrenzer…
Wo gibts denn sowas und was kosten die??(Einbau??)
Nochwas:
Komme ich mit den 30er Adapterplatten nicht auf ET30??
Die Felgen haben doch ET 60…
Quote:
On 2003-06-20 14:13, ilmazracera3 wrote:
Nochwas:
Okay, dann passt das normal auch ohne Probleme.
@Raoul:
Hast mich glaube ich falsch verstanden:
Ich habe jetzt 25mm Adapter drauf, meinst Du 30er wären besser??
Darf ich die überhaubt montieren?
ich habe bei meinem A3 die RH ZW 4 Cup Felgen drauf, ebenfalls mit 30mm Distanz-Adapter.
Und bei mir ist soweit alles i.O.!
Welche Einpresstiefe haben denn Deine Felgen ohne Adapterplatten?
Was hast du für die Felgen gezahlt???
Komplett mit reifen…
