Habe die RH Tecnic Felgen 8Jx17 ET35 225/45 drauf.
Habe das Ambition Modell Bj 03.
Wollte mir jetzt ein Gewindefahrwerk holen.
Habt Ihr en Tipp welches Fahrwerk?
Und was ich dann machen muss wegen den Reifen das die nicht im Radkasten schleifen und das beim Tüv keine Probleme gibt??
Vorne könnte es sehr eng werden. Auf jeden Fall muss hier die Schraube und die Lasche des Plstikinnenradkasten entfernt werden. Steht das Rad aus dem Radkasten und das ist in der Regel bei 8J ET35 so, muss der Kotflügel gezogen werden wenn das Profil des Reifens nicht abgedeckt wird.
Hinten muss wenn nicht schon passiert die Schraube und ggf die Plastikkante entfernt werden.
Gute Hersteller z.B. sind: KW, Bilstein, H&R, Eibach, KAW, Koni
